[O2] Błąd po odłączeniu aku
  • Mexaris
    • 24
    Zamieszczone przez hizoku
    Czy jestem jedyny któremu fabrycznie założono sprężyny z 1 x biały? Tak mi odczytano oznaczenia w ASO
    samo 1xbiały ? i nic poza tym ?!! chyba ktoś w ASO był ślepy na conajmniej jedno oko :lol:
  • mrrudzin
    • 403
    Dzisiaj odłączyłem aku na ok 2 godziny
    Po podłączeniu mam błąd ESP (pojawia się ESP fault), wg VCDS jest niekasowalny ( po skasowaniu pojawia się znowu). Co z tym można zrobić?
    Monday,31,October,2011,22:07:47:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 909 144 H
    Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 68 2901
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2F6611E281475A64
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found
    03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 33183 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.14.02
    Time: 01:23:27
    Freeze Frame
    Battery Volts: 12.5 V
    DD
    Temperature: 16.0°C
    Count: 2
    Steering Angle: 0.00°
    Count: 0
    SteerAng n.Init
    • piotrek_os
      • 8162
      mrrudzin, z tym to bywa tak, ze trzeba troszku przejchac i mnie.......np jak kontrolka od wspomagania sie pali - wiec moze najpierw toszku przejedz
      • alfee
        • 2583
        mrrudzin, Rozumiem, że świeci lampka od wspomagania na czerwono - w takim razie zrób adaptację wspomagania.
        CZyli:
        Kiera w prawo na max (trzymasz 3 sek), później w lewo na max (trzymasz 3 sek) - prostujesz i powinno się uspokoić. Jak nie, to trzeba przejechać około 500m na wprost i powtórzyć kręcenie kerownicą
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • golibroda
          • 530
          Trzeba przejechać kawałek to zniknie
          Piotr
          • mrrudzin
            • 403
            Przejechałem - znikło
            Dziękuje za pomoc
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez mrrudzin
              Dziękuje za pomoc
              a jednak :diabelski_usmiech
